Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Austausch des oberen Gehäuseteils
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Xbox One Upper Case Replacement, Reassembly Instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox One Upper Case Replacement, Reassembly Instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox One Upper Case Replacement, Reassembly Instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next 4 steps are directions for reassembly. Skip them to continue with disassembly.
  • Use the flat end of a spudger to free the clips securing the front panel to the upper case.
  • Remove the front panel from the rest of the upper case.
Die nächsten vier Schritte sind wichtig beim Zusammenbau. Für den Ausbau kannst du sie überspringen.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
