Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown. Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
Side Handles
  • We recommend using a nylon spudger for this step. A metal spudger is shown.
  • Grip the controller firmly to remove the side handles, wedging a spudger into the seam between the front and handle plates.
  • Pry the side plate away from the front plate by moving the spudger back and forth. You will need to do this all the way around the side plate's seam.
Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.
Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
