Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Canon Powershot A720 IS Objektivs
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the screwdriver to remove the three 3 mm Phillips screws from the lens metal frame.
  • Use the screwdriver to remove the two 3.5 mm Phillips screws from the lens metal frame.
  • Pull out the AV DC IN port on the right side of the camera.
  • Turn the camera over so the bottom is exposed to remove the 3 mm Phillips head screw to disassemble the battery housing unit from the camera.
Entferne mit dem Schraubendreher die drei 3-mm-Kreuzschlitzschrauben vom Metallrahmen des Objektivs.
Entferne mit dem Schraubendreher die beiden 3,5-mm-Kreuzschlitzschrauben vom Metallrahmen des Objektivs.
Ziehe den AV DC IN-Anschluss auf der rechten Seite der Kamera heraus.
Drehe die Kamera um, so dass die Unterseite freiliegt, um die 3-mm-Kreuzschlitzschraube zu entfernen und das Akkufach von der Kamera zu demontieren.
