Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Canon Powershot A720 IS Objektivs
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • After all of ribbons have been disconnected, gently lift the motherboard to expose the ribbon cable that connects the motherboard to the lens.
  • Use the spudger to remove the the ribbon cable attached to the motherboard. Be sure to alternate both sides of ribbon cable to evenly remove.
  • Be careful not to rip the ribbon cable out from the ZIF connector the ribbon cable is attached to.
Nachdem alle Kabel abgetrennt wurden, hebe die Hauptplatine vorsichtig an, um das Flachbandkabel freizulegen, das die Hauptplatine mit dem Objektiv verbindet.
Entferne mit dem Spudger das Flachbandkabel, das an der Hauptplatine befestigt ist. Ziehe abwechselnd an beiden Seiten des Flachbandkabels, um es gleichmäßig zu entfernen.
Achte darauf, dass du das Flachbandkabel nicht aus dem ZIF-Anschluss herausreißt, an dem das Flachbandkabel befestigt ist.
