Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Canon Powershot A720 IS Objektivs
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the spudger to carefully remove the attached ribbon cable from the ZIP connector on the right side of the motherboard.
  • Alternate on both sides of ribbon cable to remove evenly from the ZIF connector every time you use a spudger.
  • Be careful not to rip the ribbon cable out of the ZIF connector while removing.
Mit dem Spudger entferne vorsichtig das befestigte Flachbandkabel vom ZIF-Anschluss auf der rechten Seite der Hauptplatine.
Wenn du ein Flachbandkabel mit dem Spudger aus seinem Anschluss herausholst, dann drücke abwechselnd auf beide Seiten des Kabels, damit es gleichmäßig herauskommt.
Achte darauf, das Flachbandkabel beim Entfernen nicht aus dem ZIF-Anschluss zu reißen.
