Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Canon Powershot A720 IS Objektivs
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Canon Powershot A720 IS Lens Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Next, use the spudger to remove the green ribbon from the attached ZIF connector.
  • Alternate on both sides of ribbon cable to remove evenly from the ZIF connector every time you use a spudger.
  • Be careful not to rip the ribbon cable out of the ZIF connector while removing.
Löse als Nächstes das grüne Flachbandkabel mit einem Spudger vom ZIF-Anschluss.
Wenn du ein Flachbandkabel mit dem Spudger aus seinem Anschluss herausholst, dann drücke abwechselnd auf beide Seiten des Kabels, damit es gleichmäßig herauskommt.
Achte darauf, das Flachbandkabel beim Entfernen nicht aus dem ZIF-Anschluss zu reißen.
