Zum Hauptinhalt wechseln
iOpener (altes Modell) Anleitung
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
iOpener (Legacy) Instructions: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lay the iOpener flat on the edge of the device, over an adhesive seal you wish to heat. Smooth the iOpener along the surface to ensure good contact with the device.
  • Let the bag sit on the device for approximately 90 seconds before attempting to open the front panel.
  • At this point you should be able to begin prying under the screen with a plastic opening tool. Be sure to see your device's specific guide for where and how to do this.
  • Throughout the procedure you may need to reheat the iOpener. To prevent overheating the iOpener, always wait at least two minutes before microwaving again. Do not microwave the iOpener for more than one minute at a time.
Lege den iOpener flach auf die Kante des Geräts, über eine verklebte Verbindung, die du lösen möchtest. Achte darauf, dass der iOpener überall gut aufliegt, damit die Wärme gleichmäßig übertragen wird.
Lasse den iOpener für circa 90 Sekunden auf dem Gerät, bevor du beginnst, es zu öffnen.
Jetzt solltest du in der Lage sein, den Bildschirm mit einem Öffnungswerkzeug aus weichem Kunststoff leicht aufzuhebeln. Sieh dir die spezifische Anleitung deines Gerätes an, um genau zu sehen wie und wo du das machen musst.
Es kann sein, dass sich der iOpener während der Reparatur abkühlt und neu erhitzt werden muss. Um zu vermeiden, dass der iOpener sich überhitzt, warte immer mindestens zwei Minuten lang, bevor du ihn wieder in die Mikrowelle legst. Erhitze den iOpener nicht länger als eine Minute am Stück.
