Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 3DS XL (2015) 메인보드 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 5
Nintendo 3DS XL 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use tweezers to flip up the small, hinged locking flap in order to unlock the ZIF connector securing the Circle Pad ribbon.
  • The cable folds over itself and enters the ZIF connector from the left side, but the connector's locking flap flips up from the right side. A common error here is to try pulling up on the same side as the cable is on, when that could break the connector.
  • Slide the ribbon out of the ZIF connector.
  • It may be easier to unscrew and remove the Circle Pad first, then try disconnecting the cable. Similarly, when reinstalling the Circle Pad, you can reconnect the cable first and then put the unit back into place.
핀셋을 사용하여 경첩이 달린 작은 잠금 플랩을 위로 올려 슬라이드 패드 리본을 고정하고 있는 ZIF 커넥터를 잠금 해제하세요.
케이블은 자체적으로 접혀서 왼쪽을 통해 ZIF 커넥터로 들어가지만 커넥터의 잠금 플랩은 오른쪽에서 위로 젖혀집니다. 여기서 케이블이 있는 왼쪽을 위로 젖히는 오류가 흔한데, 이 때 커넥터가 파손될 수 있습니다.
리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 밀어 꺼내세요.
나사를 풀어 슬라이드 패드를 먼저 분리한 다음 케이블을 연결 해제하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 마찬가지로, 슬라이드 패드를 다시 설치할 때도 케이블을 먼저 연결한 뒤에 유닛을 제자리에 놓을 수도 있습니다.
