Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL 2015 Hauptplatine austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo 3DS XL 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To separate the cover, carefully lift it up and away from the hinges (in order to clear the headphone port), then pivot it towards the hinges to expose the circuit boards.
  • Don't fully remove the cover yet, or you may damage the delicate ribbon cable that still connects it to the motherboard.
Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
