Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer. Slide the panel towards the back of the computer and lift it up to remove. If there is a fan mounted on the side panel, make sure to unplug the cable before fully removing the panel.
  • Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer. Slide the panel towards the back of the computer and lift it up to remove.
  • If there is a fan mounted on the side panel, make sure to unplug the cable before fully removing the panel.
Als nächstes entfernst du die Seitenverkleidung, indem du sie nach hinten schiebst und dann abhebst.
Wenn ein Lüfter an der Seitenverkleidung montiert ist, achte darauf, dass du das Kabel aussteckst, bevor du die Seitenverkleidung ganz entfernst.
-[* black] Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer.
+[* black] Next, remove the side panel of the computer case to allow access into the computer. Slide the panel towards the back of the computer and lift it up to remove.
[* icon_caution] If there is a fan mounted on the side panel, make sure to unplug the cable before fully removing the panel.
