Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Desktop Computer linke Seitenverkleidung ersetzen
Was du brauchst
    1. Desktop Computer linke Seitenverkleidung ersetzen, Linke Seitenverkleidung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Trenne den Computer von der Stromversorgung, bevor du Wartungsarbeiten durchführst oder das Gerät auseinanderbaust.
      • Entferne die zwei 5 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben, die sich auf der Rückseite des Computergehäuses befinden. Du musst nur die Schrauben entfernen, die die Abdeckung halten.
      • Diese Schrauben können in der Regel von Hand gelöst werden.
      • Trage unbedingt ein Antistatik-Armband oder benutze eine Antistatik-Matte, damit wichtige Bauteile nicht durch elektrostatische Entladung beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Desktop Computer linke Seitenverkleidung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Desktop Computer linke Seitenverkleidung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Als nächstes entfernst du die Seitenverkleidung des Computergehäuses, um Zugriff auf das Innere des Computers zu erhalten. Schiebe die Verkleidung nach hinten und hebe sie ab, um sie zu entfernen.
      • Wenn ein Lüfter an der Seitenverkleidung montiert ist, achte darauf, dass du das Kabel aussteckst, bevor du die Seitenverkleidung ganz entfernst.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - Antwort Teilen
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - Antwort Teilen
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 9,916
