Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 Gehäuseunterteil öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Retina MacBook 2015 Opening Lower Case Assembly: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the two screws securing the USB-C port cable bracket:
  • 1.1 mm Tri-point Y00 screw
  • Some variations of this model may use a Phillips #00 screw.
  • 3.5 mm T5 Torx screw
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusskabels befestigt ist:
1,1 mm Tri-Point Y00 Schraube
Bei manchen Modellen kann es auch eine Kreuzschlitzschraube #00 sein.
3,5 mm Torx T5 Schraube
