Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 2 Wi-Fi Austausch der Home Button Einheit
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the Home Button bracket and peel up the tape connected to it.
  • During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it
  • Scrape off as much of the old adhesive residue from the bracket as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
  • Secure the bracket with hot-melt glue, superglue, or high-strength double-sided tape. Make sure the bracket is aligned correctly before allowing your adhesive to cure, or the home button will not click when pressed.
Entferne die Klammer des Home Buttons und löse das daran befestigte Band.
Beim Zusammenbau musst du, nachdem der Home Button eingebaut ist, diese Klammer wieder an ihrer alten Stelle festkleben.
Kratze soviel von den alten Klebstoffresten auf der Klammer ab, wie du kannst. Reinige sie dann mit Azeton oder hochkonzentriertem (90% oder mehr) Isopropylalkohol.
Sicher die Klammer mit Heißkleber, Superkleber oder hochfestem doppelseitigem Klebeband Achte darauf, dass die Klammer korrekt ausgerichtet ist, bevor du den Kleber aushärten lässt, sonst wird der Home Button nicht richtig klicken, wenn du ihn drückst.
