Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge Hauptplatine entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Motherboard Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The motherboard is an ESD sensitive component and should be handled with care. iFixit recommends using a anti-static bracelet whenever handling components of this nature to avoid damage.
  • Grip the motherboard on both edges toward the top of the device.
  • Do not lift the motherboard all the way out in this step; the ribbon cable on the underside needs to be disconnected first.
  • Lift the motherboard up and away from the display, taking care not to put too much stress on the daughterboard ribbon cable.
Die Hauptplatine ist ESD empfindlich, also gegen statische Elektrizität, und sollte entsprechend behandelt werden. iFixit empfiehlt, ein antistatisches Armband anzulegen, wann immer du mit ESD empfindlicher Elektronik arbeitest, um Schäden zu vermeiden.
Greife die Hauptplatine an den beiden Kanten oben am Gerät.
Hebe die Hauptplatine bei diesem Schritt noch nicht ganz heraus; es muss erst ein Flachbandkabel an der Unterseite gelöst werden.
Hebe die Hauptplatine ein Stückchen hoch und weg vom Display, achte darauf das Kabel zur Tochterplatine nicht zu sehr zu spannen.
