Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
  • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
  • Slide the latch, to the right, away from the lock symbol.
  • Slide the cover away from the latch to remove it.
Das Gerät zu öffnen, während es eingeschaltet ist, kann zu Stromschlägen führen. Kontrolliere, ob das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
