HP Elitebook 840 G1 Akku austauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt dir, wie du einen schwach gewordenen Akku austauschen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schiebe den Verschluss nach rechts, also vom Schloßsymbol weg.
Schiebe die Abdeckung von der Verriegelung weg und nimm sie ab.
Unter der Abdeckung siehst du den Akku und die beiden Rasten, die ihn festhalten.
Beide Rasten müssen zurückgezogen werden, eine von ihnen steht unter der Spannung einer Feder. Du musst sie beim Ausbau des Akkus festhalten.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
