Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S 8.4 Akku austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy Tab S 8.4 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S 8.4 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The battery is glued down, usually with double-sided tape along the sides. The goal is to lift the battery out by pulling on the folded white tab in the top right corner. It may be necessary to first loosen the adhesive by running a flat, thin plastic tool under the edges of the battery.
  • Be careful when lifting the battery out, it is still connected to the device.
Der Akku ist normalerweise mit doppelseitigem Klebeband an den Seiten befestigt. Hebe den Akku heraus, indem du an der gefalteten weißen Lasche in der oberen rechten Ecke ziehst. Möglicherweise musst du erst den Kleber lösen, indem du mit einem dünnen und flachen Plastiköffnungswerkzeug unter den Kanten des Akkus entlangfährst.
Sei vorsichtig, wenn du den Akku herausnimmst, er ist immer noch mit dem Gerätes verbunden.
