Einleitung
Oft kann eine Batterie ihre Ladekapazität verlieren. Wenn sich dein Akku nicht auflädt oder dein Akku nur noch einige Stunden lang seine Funktion erfüllt, muss der er möglicherweise ausgetauscht werden. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Akku in deinem Gerät austauschen kannst.
Was du brauchst
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Vorderseite des Displays und den Rand der hinteren Abdeckung des Geräts.
Bewege das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nach unten, bis sich zwischen dem Tablett und der hinteren Abdeckung ein Spalt bildet.
Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug um den Rand des Geräts und heble vorsichtig den Bildschirm und die hintere Abdeckung auseinander.
Der Akku ist normalerweise mit doppelseitigem Klebeband an den Seiten befestigt. Hebe den Akku heraus, indem du an der gefalteten weißen Lasche in der oberen rechten Ecke ziehst. Möglicherweise musst du erst den Kleber lösen, indem du mit einem dünnen und flachen Plastiköffnungswerkzeug unter den Kanten des Akkus entlangfährst.
Hebe vorsichtig den hellgrünen Stecker in der Nähe der linken unteren Ecke des Akkus hoch. Er ist mit roten, grünen und schwarzen Drähten mit dem Akku verbunden.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzten, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Mine, the T320, the battery was held in place by 4 screws. Otherwise same steps.
The cover was tricky to get off, the plastic bends a bit but it took some careful force.
Thanks , Easy to understand and perform. I think the battery connector is loose from mother board. How do I fix that?
I'm sure it's a solder job to reattach the connector to the motherboard. From the picture above it looks like a PIH connector but it may be an SMT, hard to tell without physically seeing it close up. At any rate, being this is a newer device, the solder used is lead free (RoHS compliant, the motherboard should have the letters Pb inside a circle with a line through, screen printed on it) so unless you have some experience in soldering with lead free, you'll probably need to do some searching in your area for electronics repair shops (be sure to ask about their experience with lead free soldering). Lead free soldering requires more heat that can cause extensive damage to the substrate if not done properly.
-experience: 22 years electronics manufacturing and repair (3 leading global electronics manufacturers and the U.S. Navy)
Well written with precise instructions. The pictures included in these instruction for each stage of the process are clear and shoe exactly what needs to be done. What at first seems a bit of a daunting task to an amateur is a relatively easy tasks when equipped with these instructions. Thank you to the author.
