Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPhone 6s Plus Rear Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rear Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
  • Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
  • After about a minute, flip the phone over and use a plastic card to tear through any remaining adhesive.
Wenn du alle drei Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, dann gehe zum nächsten Schritt über. Ansonsten musst du wie nachfolgend beschrieben den Akku aus dem Rückgehäuse heraushebeln.
Erwärme einen iOpener. Lege ihn auf die Rückseite des iPhone direkt über den Akku. Du kannst auch ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner verwenden.
Nach etwa einer Minute kannst du das iPhone umdrehen und mit einer Plastikkarte die restlichen Klebeverbindungen unter dem Akku auftrennen.
[* icon_note] ***If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. ***Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
[* black] [guide|25705|Prepare an iOpener] and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
-[* black] After about a minute, flip the phone over and use a plastic card to tear through any remaining adhesive.
+[* black] After about a minute, flip the phone over and use a [product|IF145-101|plastic card] to tear through any remaining adhesive.
