Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 6P Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Nexus 6P Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • . . . Or not!
  • While you do have to remove the motherboard to access the main camera, it turns out that only the camera bracket is soldered to the board. The camera itself is easily disconnected and removed.
  • This 12.3 MP camera features the same Sony IMX377 image sensor and ƒ/2.0 lens as found in the 5X, but thanks to the boost in processing power from the Snapdragon 810, the 6P can take advantage of an EIS (electronic image stabilization) algorithm, and shoot slow-mo video at up to 240 fps.
....oder auch nicht!
Um die Hauptkamera zu erreichen, ist es notwendig das Motherboard zu entfernen. Es stellt sich allerdings heraus, dass nur die Klammer der Kamera an die Platine gelötet worden ist. Die Kamera selbst lässt sich ganz einfach ausstecken und entfernen.
In dieser 12,3 MP Kamera steckt der selbe Sony IMX377 Sensor und ƒ/2.0 Linse wie im 5X. Dank der Power des 810 Snapdragon Prozessors kann das 6P jedoch Vorteile aus einem EIS (elektronische Bildstabilisation) Algorithmus ziehen und Zeitlupenvideos mit bis zu 240 fps filmen.
