Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Vivoactive Armband ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Garmin Vivoactive Wristband Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Hold the the metal screwdriver, with a T5 Torx bit, in your dominant hand.
  • Hold the rubber screwdriver, with a Hex T6 Torx bit, in your other hand.
  • While holding the rubber screwdriver in place, simultaneously unscrew the pin (counterclockwise) with the metal screwdriver in your dominant hand.
Halte einen Schraubendreher mit Torx T5 Bit in deiner rechten Hand. (Als Linkshänder natürlich links)
Halte einen zweiten Schraubendreher mit T6 Torx Bit in deiner anderen Hand.
Platziere den Schraubendreher mit T6 Torx Bit wie gezeigt auf der einen Seite des Armbandendes und halte damit den Kopf des Armbandstiftes fest, während du gleichzeitig mit dem Schraubendreher deiner rechten (als Linkshänder linken) Hand den Stift auf der Gegenseite (entgegen dem Uhrzeigersinn) herausschraubst.
