Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Classic Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPod Classic Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • For your safety, completely discharge your iPod before disassembling your device. This reduces the risk of a dangerous thermal event if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
  • Apple designed their new iPods to be very difficult to take apart without destroying major components. Because of the metal faceplate, the metal backing, and the 13 (yes, 13) metal clips holding the case together, this is one of the toughest iPods to disassemble.
  • Proceed with caution and the warning that you may significantly damage your iPod beyond its present condition. Also, you may want a few extra pairs of plastic opening tools during installation, as they are easy to ruin when opening the iPod. Have fun!
  • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
Entlade zur Sicherheit den iPod komplett, bevor du das Gerät öffnest. Dadurch verringert sich das Risiko eines Brandschadens, wenn der Akku während der Reparatur versehentlich angestochen wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen.
Das Design des neuen iPods erschwert die Demontage des Gerätes, da die Gefahr besteht, dabei wichtige Komponenten zu beschädigen. Aufgrund der metallenen Oberschale, der metallenen Rückwand und der 13 (!) Metallclips, die das Gehäuse zusammenhalten, ist diese iPod Demontage eine der schwierigsten.
Gehe mit Bedacht vor und sei dir darüber im Klaren, dass du deinen iPod während des Auswechselvorgangs beträchtlich beschädigen kannst. Außerdem ist es ratsam, ersatzweise einige Plastic Opening Tools bereitzulegen, da sie beim Öffnen des iPods leicht kaputt gehen.
Bevor du deinen iPod öffnest, vergewissere dich, dass sich der Hold-Schalter in der verriegelten Position befindet.
