Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Opening the case is a tough and potentially dangerous task. A good amount of force is required to wedge the plastic opening tool in between the case seams. The case may be damaged if this step is not done properly. Make sure not to hurt yourself while opening your iPod.
  • Insert the small plastic opening tool into the seam in between plastic display panel and the metal back panel. The angled edge should point towards the metal back panel.
  • Hold the tool in place once it is wedged inside and the two panels are separated.
Das Öffnen des Gehäuses ist schwer und möglicherweise gefährlich. Eine Menge Kraft ist erforderlich, um das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen die Nähte des Gehäuses zu hebeln. Das Gehäuse kann beschädigt werden, wenn dieser Schritt nicht korrekt ausgeführt wird. Achte beim Öffnen des iPod darauf, dich nicht zu verletzen.
Stecke das kleine Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Kunststoffanzeigetafel und der Metallrückwand. Die abgewinkelte Kante sollte zur Metallrückwand zeigen.
Halte das Werkzeug an Ort und Stelle, sobald es innen verkeilt ist und die beiden Paneele getrennt sind.
