Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen
Miroslav Djuric
Miroslav Djuric und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 22, 2024
Keine Schätzung
Schwierig
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Diese Anleitung zeigt, wie du das Gehäuse des iPod Touch 1st Generation öffnen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen des Gehäuses ist schwer und möglicherweise gefährlich. Eine Menge Kraft ist erforderlich, um das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen die Nähte des Gehäuses zu hebeln. Das Gehäuse kann beschädigt werden, wenn dieser Schritt nicht korrekt ausgeführt wird. Achte beim Öffnen des iPod darauf, dich nicht zu verletzen.
    • Stecke das kleine Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Kunststoffanzeigetafel und der Metallrückwand. Die abgewinkelte Kante sollte zur Metallrückwand zeigen.
    • Halte das Werkzeug an Ort und Stelle, sobald es innen verkeilt ist und die beiden Paneele getrennt sind.
  2. iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Auf jeder Seite des iPod befinden sich sieben ineinandergreifende Halteklammern. Das große Kunststofföffnungswerkzeug wird verwendet, um die Frontplatte von der Metallrückseite des iPod zu trennen.
    • Stecke das große Öffnungswerkzeug in die rechte Seite des iPod, wobei der Rand des Werkzeugs auf die Metallrückseite zeigt.
    • Vergrößere vorsichtig den vorhandenen Spalt, indem du das große Öffnungswerkzeug wackeln und nach rechts bewegst.
    • Fahre damit fort, bis die rechte Seite des iPod locker ist.
  3. iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wechsele zur anderen Seite des iPod.
    • Befolge das gleiche Verfahren wie im vorherigen Schritt, um die sieben Clips loszulassen, die die Bedienfelder an Ort und Stelle halten.
    • Sobald die Panels auf dieser Seite getrennt sind, kann die Rückseite vom Rest des iPod getrennt werden.
  4. iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückwand vorsichtig mit den Fingern an.
    • Die Vorder- und Rückseite des iPod sollten nun vollständig getrennt sein.
    • Die goldene Antenne (drittes Bild) kann leicht aus ihrem Gehäuse herausfallen. Stelle sicher, dass die Antenne fest sitzt, bevor du den iPod schließt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 9,592
