Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 1. Generation Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 1st Generation Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Switch to the other side of the iPod.
  • Follow the same procedure as in the previous step to release the seven clips holding the panels in place.
  • Once the panels are separated on this side, the back panel can be separated from the rest of the iPod.
Wechsele zur anderen Seite des iPod.
Befolge das gleiche Verfahren wie im vorherigen Schritt, um die sieben Clips loszulassen, die die Bedienfelder an Ort und Stelle halten.
Sobald die Panels auf dieser Seite getrennt sind, kann die Rückseite vom Rest des iPod getrennt werden.
