Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once you cut the adhesive over the antennas (8.5 inches, or 22 cm, from the left edge), slide the pick the rest of the way along the top edge of the surface and round the top right corner to slice through any remaining adhesive.
Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
