Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the top of the screen assembly away from the case while sliding the bottom of the screen closer to the motherboard display connectors.
  • Gently lay the screen down on the case with the connectors facing up. Take care to avoid creasing the display cables.
Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Displaystecker auf der Hauptplatine heran.
Lege das Display mit den Steckern nach oben behutsam auf dem Gehäuse ab. Vermeide es, die Displaykabel zu knicken.
