Zum Hauptinhalt wechseln
Paperwhite 3 (7. Generation der Kindle-Serie) Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Kindle Paperwhite 3rd Generation Battery Replacement, Using caution: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 3rd Generation Battery Replacement, Using caution: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 3rd Generation Battery Replacement, Using caution: Schritt 0, Bild 3 von 3
Using caution
  • Use extreme caution when prying up the bezel. Be careful not to allow your pry tool to fall underneath the display. Look under the cover as you work, separating the display from the adhesive of the bezel.
  • You want to make sure your separator goes through both sides of the bezel over top of the display.
  • The second photo is the layer you want your tool to pass through safely.
  • The third photo is an example of what can go wrong. If this happens your digitizer layer will misread touches and the display is permanently damaged.
Sei besonders vorsichtig, wenn du die Blende abhebelst. Das Werkzeug darf nicht unter das Display gelangen. Schaue unter die Abdeckung, du musst den Kleber an der Blende auftrennen.
Achte darauf, dass du auf beiden Seiten der Blende mit dem Werkzeug über dem Display bleibst.
Beim zweiten Foto siehst du, auf welche Weise das Trennwerkzeug zwischen Blende und Display liegen muss.
Beim dritten Foto siehst du, was falsch gehen kann. Falls das wirklich passiert, arbeitet dein Touchscreen nicht mehr richtig und das Display ist dauerhaft beschädigt.
