Zum Hauptinhalt wechseln
2001-2005 Honda Civic Ölwechsel
Englisch
Deutsch
Schritt 16
2001-2005 Honda Civic Oil Change: Schritt 0, Bild 1 von 3 2001-2005 Honda Civic Oil Change: Schritt 0, Bild 2 von 3 2001-2005 Honda Civic Oil Change: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Return the hood prop rod to its home in the clasp at the front of the engine.
  • Gently lower the hood, and push down on it to make sure it latches.
  • Be sure that you don't leave any trash on top of the engine, and make sure the oil filler cap and dipstick have returned to their respective places before closing the hood.
  • Before driving anywhere, start the car and let it run for a couple minutes. While the engine is running, check underneath the car for any oil leaks. If oil is dripping from the drain plug you should first check for any cracks in the drain pan. If there are no cracks, you can turn off the car, and tighten the drain plug. Also, check again that the oil level has not gone outside the limits while the car was on.
Klemme die Feststellstange wieder zurück in ihre Halteklammer vorne an der Motorhaube.
Lasse die Motorhaube langsam ab und drücke sie fest, damit sie einrastet.
Achte darauf, dass du keinen Abfall auf dem Motor zurücklässt und dass der Öleinfülldeckel und der Ölmessstab wieder an ihrem richtigen Platz sitzen, bevor du die Motorhaube zumachst.
Bevor du irgendwo hin fährst, lasse das Fahrzeug ein paar Minuten laufen. Während der Motor läuft, sieh unter dem Auto nach, ob es Öllecks gibt. Sollte Öl aus der Ablassschraube tropfen, überprüfe als erstes die Ölwanne auf Risse. Sollten keine Risse vorhanden sein, stelle das Auto ab und ziehe die Schraube fester.
Überprüfe auch nochmals, dass der Ölstand nicht unter den Mindeststand gesunken ist, während das Auto an war.
