Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" Retina 4K Displayeinheit trennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 27 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
  • It may be necessary to slowly lift from one side to peel against the remaining adhesive.
  • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • After the adhesive is cut, it cannot be used to re-seal the display in place. Follow this guide to replace the adhesive strips that secure the display to the rear enclosure.
Hebe das Display aus dem Rahmen und entferne es vom iMac.
Es ist vielleicht notwendig, es erst langsam an einer Seite hochzuheben, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
Sei sehr vorsichtig beim Hantieren des Displays - es ist groß, schwer und aus Glas.
Nachdem der Klebestreifen durchgeschnitten ist, kann er nicht mehr verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen, die das Display befestigen, wieder anzubringen..
