Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Teenage Engineering OP-1 UI Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Now the UI board is free to take out. You can grab it by the knobs and start lifting it on the right side half way out.
  • On the left side the speaker and its cable might be in the way to get it out straight. Just move it diagonally to the right to get it out completely.
  • Make sure the black plastic mat underneath the UI board stays inside.
  • After reassembling you want to check the board with the internal test function. You can enter it by holding the "COM" button while powering on, then choose the function test (0).
Nun ist das UI Board frei und kann herausgenommen werden. Du kannst es bei den Drehknöpfen fassen und hebst es auf der rechten Seite ein wenig an.
Auf der klinken Seite können der Lautsprecher und dessen Kabel im Weg sein, um es gerade nach oben heraus zu nehmen. Bewege es einfach leicht diagonal nach rechts oben, um es vollständig heraus zu nehmen.
Versichere dich, dass die schwarze Kunststoffmatte unter dem UI Board drin bleibt.
Nach dem Zusammenbau solltest du das Board mit dem internen Test prüfen. Du kannst ihn starten, indem du während dem Einschalten dem Button "COM" drückst und die Funktion "0" wählst.
