Zum Hauptinhalt wechseln
Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch
Was du brauchst
  1. Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, Tasten abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um an die Schrauben unter dem Keyboard zu kommen, musst du einige Tasten entfernen. Dafür kannst du entweder ein Opening Tool oder ein Opening Pick verwenden. Das erste Bild zeigt, welche Tasten entfernt werden müssen (insgesamt zwölf Stück).
    • Die vier länglichen Tasten der Klaviatur kannst du von links her lösen.
    • Die acht kleineren Tasten löst du von unten.
  2. Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, Scherenmechanismen herausnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Der Scherenmechanismus der acht kleinen Tasten blockiert die darunter liegenden Schrauben.
    • Wieder mit einem Opening Tool oder einem Opening Pick kannst du diese einfach herausheben.
    • Achte beim Zusammenbauen darauf, dass die Scherenmechanismen in der richtigen Orientierung eingebaut werden.
  3. Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, Keyboard lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die zwölf Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
    • Dann ziehe einfach die vier Drehknöpfe und den Lautstärkeregler ab.
    • Jetzt kannst du das Keyboard leicht anheben und versetzt nach hinten ablegen.
  4. Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, UI Board: Schritt 4, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, UI Board: Schritt 4, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch, UI Board: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das Display ist mit einem sanften Kleber befestigt. Ein Spudger hilft dir, es zu befreien.
    • Achtung, das Flachbandkabel ist immernoch verbunden.
    • Stelle sicher, dass das Display nicht beschädigt wird, wenn du es nach vorne aus dem Weg klappst, um an das UI Board zu kommen.
  5. Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel vom DSP Board zum UI Board.
    • Löse die Steckverbindung vom Lautsprecher.
  6. Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Phillips #00 Schraubendreher, um die Fünf Schrauben am UI Board zu lösen.
    • Zu jeder Schraube gehört noch eine dicke Unterlegscheibe. Verliere diese nicht.
  7. Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Teenage Engineering OP-1 UI Board Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nun ist das UI Board frei und kann herausgenommen werden. Du kannst es bei den Drehknöpfen fassen und hebst es auf der rechten Seite ein wenig an.
    • Auf der klinken Seite können der Lautsprecher und dessen Kabel im Weg sein, um es gerade nach oben heraus zu nehmen. Bewege es einfach leicht diagonal nach rechts oben, um es vollständig heraus zu nehmen.
    • Versichere dich, dass die schwarze Kunststoffmatte unter dem UI Board drin bleibt.
    • Nach dem Zusammenbau solltest du das Board mit dem internen Test prüfen. Du kannst ihn starten, indem du während dem Einschalten dem Button "COM" drückst und die Funktion "0" wählst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.935 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can anyone recommend a good adhesive tape to fix the screen in place after doing the repair?
ossian moncreiffe - Antwort
No need to replace the adhesive tape as long as you leave it attached to the op1 or to the back of the display itself. So when you go to put everything back together, slot the display back into place, the adhesive tape that is there should stick very gently and when you go to put the keyboard with the display glass back, everything will be held in place.
Also, this guide skips over detaching the ribbon cables when you are removing the keyboard, the two connectors each have two (2 on each port) very small black colored locking mechanisms on the left and right of the cable's port, using a spudger you can push those locking mechanisms up about 2mm, and the ribbons should detach from the ui board seamlessly allowing you to gently pull them out. When putting it back together, insert the ribbon cable evenly to the new port, and push the locking mechanisms into place (reverse from what you did before).
sahdudeone - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 11,652
