Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnen des iPad Air 2 Wi-Fi
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 29
iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
  • Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage to the logic board.
  • Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
  • Alternatively, make a battery blocker using a playing card and slide it underneath the logic board connector to disconnect the battery.
Du kannst das Risiko eines Kurzschlusses verringern, wenn du ein spezielles Plektrum, das "battery isolation pick" (deutsch Akkublocker) verwendest, um den Akku abzuklemmen.
Wenn du den Akku mit einem Akkublocker abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte sind sehr empfindlich und können leicht verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
Schiebe den Akkublocker unter den Akkuanschluss auf dem Logic Board und lasse ihn dort, solange du arbeitet.
Du kannst auch mit Hilfe dieser Anleitung einen Akkublocker aus einer Spielkarte herstellen. Schiebe sie dann zum Abtrennen des Akkus unter den Anschluss unter dem Logic Board.
