Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Captivate Rear Case Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Captivate Rear Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Captivate Rear Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Captivate Rear Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Starting at a bottom corner, use the spudger to separate the rear case from the front display.
  • Move the spudger towards the top on both sides. The plastic opening tool is easier to use for this step.
  • Be careful when detaching the top. Free each side, stopping short of the center of the cover. Apply backward pressure on both corners with a finger applying pressure on the center, and slide the whole back cover toward the bottom of the device. Note: forcing the cover can result in cracked plastic.
Hier Übersetzung einfügen
