Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus 홈/Touch ID 센서 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
iPhone 7 Plus Home/Touch ID Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the home/Touch ID sensor assembly by lifting it through the front side of the display.
  • To reinstall, first feed the cable through the hole in the front of the display.
  • Your replacement part may come with an extra Y000 screw already installed right of the Home Button. Remove the unnecessary screw so that you can reinstall the home button bracket.
  • Follow this guide to install replacement display adhesive on your screen.
디스플레이 전면을 통해서 홈/Touch ID 센서 어셈블리를 들어 올려 분리하세요.
재설치하려면 먼저 디스플레이 전면 구멍에 케이블을 넣으세요.
교체 부품 홈 버튼 오른편에 여분의 Y000 나사가 이미 있을 수 있습니다. 홈 버튼 브래킷을 다시 설치할 수 있도록 불필요한 나사를 풀어주세요.
이 안내서를 따라서 스크린에 교체 디스플레이 접착제를 설치하세요
