Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 1 von 2 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Secure the circuit board with a vise or a "helping hands" tool. Angle the board such that you can easily access the solder pads. Wear safety goggles.
  • If possible, use a tip with the largest surface area that can still fit between the solder joint.
  • Turn on your soldering iron. If your soldering iron has temperature control:
  • Set it to 350 °C (~650 °F) if you're using leaded solder
  • Set it to 375 °C (~700 °F) if you're using lead-free solder
Fixiere die Leiterplatte mit einem Schraubstock oder einer Dritten Hand. Positioniere sie so, dass du gut an die Lötpads herankommst. Zieh deine Schutzbrille auf.
Wenn möglich, verwende die größte Lötspitze, die noch zwischen die Lötverbindungen passt.
Schalte deinen Lötkolben ein. Wenn dein Lötkolben einen Temperaturregler hat:
Stelle ihn auf 350°C ein, wenn du bleihaltiges Lötzinn verwendest
Stelle ihn auf 375°C ein, wenn du bleifreies Lötzinn verwendest
