Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Clean the tip of your soldering iron. If you're using a sponge, wet the sponge and quickly wipe the tip across it. If you're using brass wire, stab the tip into the wire a few times.
  • Melt a small glob of solder onto the tip. This will help with heat transfer.
  • If you're desoldering with a solder wick, proceed to the next step.
  • If you're desoldering with a desoldering pump, skip to this step.
Reinige die Lötspitze. Wenn du einen Schwamm benutzt, feuchte den Schwamm an und wische die Lötspitze zügig darüber. Wenn du Messing-Spiralwolle verwendest, stoße die Lötspitze ein paarmal hinein.
Schmelze ein wenig Lötzinn auf der Lötspitze, sodass sie damit benetzt wird. Dadurch wird die Hitzeleitfähigkeit verbessert.
Wenn du Entlötlitze verwendest, mach mit dem nächsten Schritt weiter.
Wenn du eine Entlötpumpe verwendest, springe zu diesem Schritt.
