Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
How To Solder and Desolder Connections, How to desolder using a solder wick: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections, How to desolder using a solder wick: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections, How to desolder using a solder wick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • You're going to melt the solder joint through the wick, allowing the wick to draw the molten solder into itself.
  • Apply a bead of flux to the solder joint.
  • Place a clean portion of the solder wick on top of the solder joint.
  • Press the soldering iron tip firmly against the wick for 2-3 seconds. You're trying to heat the wick hot enough so that it melts the solder underneath it.
  • If you heat the circuit board continuously for more than 10 seconds, the excessive heat may damage the solder pad.
  • If the wick doesn't draw solder, you may need to increase the temperature. The wick may also be oxidized due to age—apply more flux or try a newer roll of wick.
  • As the solder saturates the wick, slide the wick so that a new portion touches the joint. You'll know it's saturated when the wick's color changes from copper to silver.
  • Once most of the solder has soaked into the wick, lift the wick and tip away together from the joint.
Hierfür wird die Lötverbindung so geschmolzen, dass das Lötzinn von der Entlötlitze aufgesogen wird.
Gib etwas Flussmittel auf die Lötverbindung.
Halte ein sauberes Stück Entlötlitze auf die Lötverbindung.
Drücke den Lötkolben 2-3 Sekunden lang fest auf die Entlötlitze. Das Ziel ist, die Entlötlitze selbst so weit zu erhitzen, dass sie das Lötzinn darunter schmilzt.
Wenn die Leiterplatte über zehn Sekunden lang ohne Unterbrechung erhitzt wird, kann das Lötpad durch die extreme Hitze beschädigt werden.
Wenn die Entlötlitze das Lötzinn nicht aufsaugt, musst du eventuell die Temperatur erhöhen. Möglicherweise ist die Litze auch schon etwas oxidiert, wenn sie schon etwas älter ist. Versuche es mit etwas mehr Flussmittel oder einer neueren Rolle Entlötlitze.
Sobald die Litze sich mit Lötzinn vollgesogen hat, schiebe sie etwas weiter, sodass ein neues Stück der Entlötlitze die Lötverbindung berührt. Dass die Litze sich vollgesogen hat, erkennst du daran, dass sie eine silbrige Farbe annimmt.
Wenn der Großteil des Lötzinns von der Litze aufgenommen wurde, nimm sie und den Lötkolben gleichzeitig von der Lötverbindung weg.
