Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 1 von 2 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use tweezers to grip the component and remove it.
  • If the leads are stuck but don't have a lot of residual solder, heat the solder pad directly and use tweezers or a spudger to gently remove it.
  • If there is still a lot of solder left on the pad, apply more flux and try using the wick again.
  • Use flush cutters to remove your used wick.
  • When you're done desoldering, refer to this step to clean up your board.
Greife das Bauteil mit einer Pinzette und entferne es von der Leiterplatte.
Wenn die Kontakte feststecken, aber nicht mehr viel Lötzinn daran ist, erhitze das Lötpad direkt und nimm das Bauteil vorsichtig mit einer Pinzette oder einem Spudger ab.
Wenn noch viel Lötzinn auf dem Pad ist, gib noch etwas mehr Flussmittel darauf und versuche es erneut mit der Entlötlitze.
Schneide die verbrauchten Stücke der Entlötlitze mit einem Elektronik-Seitenschneider ab.
Wenn du mit dem Entlöten fertig bist, sieh dir in diesem Schritt an, wie du deine Leiterplatte säubern kannst.
