Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 23
How To Solder and Desolder Connections, What's surface-mount soldering?: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections, What's surface-mount soldering?: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections, What's surface-mount soldering?: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Surface-mount soldering is a process where components are soldered onto the surface of the circuit board. Most electronics manufacturers use surface-mount technology (SMT) because it can be automated and is more cost-effective.
  • In industrial manufacturing, a machine uses a stencil to lay down solder paste onto the circuit board. Robotic arms precisely pick and place each component onto the board. The board passes through an oven, where the solder paste melts and solders the components to the board.
  • Surface mount components are significantly smaller than through-hole components, making them difficult to solder by hand. But with a bit of patience, practice, and a good magnifying glass, you can become proficient in surface-mount soldering!
SMD-Löten (von englisch "surface-mount device", "oberflächenmontiertes Bauelement") bedeutet, dass Bauteile auf der Oberfläche einer Leiterplatte verlötet werden. Die meisten Elektronik-Hersteller benutzen diese Technik, weil sie automatisiert werden kann und kostengünstiger ist.
In der industriellen Herstellung wird Lötpaste maschinell auf einer Leiterplatte aufgetragen. Jedes Bauteil wird von Roboterarmen präzise an seine richtige Stelle auf der Leiterplatte gesetzt. Die Platte wandert dann durch einen Ofen, wo die Lötpaste schmilzt und die Komponenten so auf der Leiterplatte verlötet werden.
SMD-Bauteile sind deutlich kleiner als Bauteile für die Durchsteckmontage. Dadurch ist es auch schwieriger, sie von Hand zu verlöten. Aber mit etwas Geduld, Übung und einer guten Lupe kannst auch du SMD-Löten lernen!
