Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 24
How To Solder and Desolder Connections, How to solder surface-mount components: Schritt 0, Bild 1 von 2 How To Solder and Desolder Connections, How to solder surface-mount components: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The next 6 steps will show you how to solder surface-mount components onto a circuit board. You'll need a fine-tipped soldering iron in addition to the following:
  • Solder wire (leaded or lead-free) or solder paste
  • Flux
  • Tweezers and picks to help manipulate the tiny components
  • A tip cleaning tool (wet sponge or brass wire)
  • A magnifying glass or lens
  • A fume extractor (if you're working indoors)
  • High concentration (>90%) isopropyl alcohol and a soft bristle brush (like a toothbrush)
In den folgenden 6 Schritten wird gezeigt, wie man SMD-Bauteile auf einer Leiterplatte verlötet. Dafür brauchst du einen Lötkolben mit einer feinen Spitze und außerdem folgende Utensilien:
Lötzinn (bleihaltig oder bleifrei) oder Lötpaste
Eine Pinzette und Sonden, um die winzigen Bauteile bewegen zu können
Einen Lötspitzenreiniger (einen feuchten Schwamm oder Messing-Spiralwolle)
Eine Lupe
Eine Lötdampfabsaugung (wenn du in Innenräumen arbeitest)
Hochkonzentriertes (> 90 %) Isopropanol und eine Bürste mit weichen Borsten (z. B. eine Zahnbürste)
