Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 27
How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Turn on your soldering iron. If your soldering iron has temperature control:
  • Set it to 350 °C (~650 °F) if you're using leaded solder
  • Set it to 400 °C (~750 °F) if you're using lead-free solder
  • Clean the tip of your soldering iron. If you're using a sponge, wet the sponge and quickly wipe the tip across it. If you're using brass wire, stab the tip into the wire a few times.
  • If you're not using solder paste, melt a small amount of solder onto the tip. You'll transfer this solder onto the joint.
Schalte deinen Lötkolben ein. Wenn dein Lötkolben einen Temperaturregler hat:
Stelle 350°C ein, wenn du bleihaltiges Lötzinn verwendest
Stelle 400°C ein, wenn du bleifreies Lötzinn verwendest
Reinige die Lötspitze. Wenn du einen Schwamm benutzt, feuchte den Schwamm an und wische die Lötspitze zügig darüber. Wenn du Messing-Spiralwolle verwendest, stoße die Lötspitze ein paarmal hinein.
Wenn du keine Lötpaste verwendest, schmelze ein wenig Lötzinn auf der Lötspitze. Dieses Lötzinn kommt jetzt gleich auf die Lötverbindung.
