Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 28
How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully press a tweezer point or the tip of a spudger on top of the component to hold it in place.
  • The soldering iron will spill a lot of heat around the point of contact, which can easily loosen surrounding components. Be careful not to bump the surrounding parts with your tools.
  • Touch the soldering iron tip to the solder pad and the component. Once the pad heats up, it will draw the molten solder onto itself.
  • This should happen within a few seconds. If the solder doesn't adhere to the pad, apply more flux to the pad or increase the temperature.
  • Don't heat continuously more than 10 seconds at a time, or the heat may damage the component and solder pad. Allow the circuit board to cool down, then try again.
  • Remove the tip from the solder joint.
  • Repeat this process for the rest of the component leads.
Drücke vorsichtig mit einem Pinzettenarm oder der Spitze eines Spudgers auf das Bauteil, um es an Ort und Stelle zu halten.
Der Lötkolben heizt alles in seiner näheren Umgebung sehr stark auf, wodurch bereits verlötete Bauteile leicht gelöst werden können. Achte also darauf, andere Bauteile nicht versehentlich mit deinen Werkzeugen zu verschieben.
Halte die Lötspitze an das Lötpad und das Bauteil. Sobald das Pad heiß genug ist, wird es das geschmolzene Lötzinn auf der Lötspitze ansaugen.
Das sollte nur ein paar Sekunden dauern. Wenn das Lötzinn nicht auf dem Lötpad haften bleibt, gib etwas Flussmittel auf das Lötpad oder erhöhe die Temperatur.
Heize Pad und Bauteil nicht länger als 10 Sekunden am Stück auf, sonst können sie durch die Hitze Schaden nehmen. Lass die Leiterplatte abkühlen und versuche es dann erneut.
Nimm die Lötspitze von der Lötverbindung weg.
Wiederhole den Vorgang für die verbleibenden Kontakte des Bauteils.
