Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
How To Solder and Desolder Connections, Intermediate Guide: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections, Intermediate Guide: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections, Intermediate Guide: Schritt 0, Bild 3 von 3
Intermediate Guide
  • Turn on your soldering iron. If your soldering iron has temperature control:
  • Set it to 300 °C (~570 °F) if you're using leaded solder
  • Set it to 375 °C (~700 °F) if you're using lead-free solder
  • Clean the tip of your soldering iron. If you're using a sponge, wet the sponge and quickly wipe the tip across it. If you're using brass wire, stab the tip into the wire a few times.
Schalte deinen Lötkolben ein. Wenn dein Lötkolben einen Temperaturregler hat:
Stelle 300°C ein, wenn du bleihaltiges Lötzinn verwendest
Stelle 375°C ein, wenn du bleifreies Lötzinn verwendest
Reinige die Lötspitze. Wenn du einen Schwamm benutzt, feuchte den Schwamm an und wische die Lötspitze zügig darüber. Wenn du Messing-Spiralwolle verwendest, stoße die Lötspitze ein paarmal hinein.
