Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 1 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 2 von 3 How To Solder and Desolder Connections: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Melt a small glob of solder onto the tip of the iron. This is called "tinning the tip" and will help with heat transfer.
  • You'll likely see some wispy smoke as you melt solder. This is mostly the rosin-core flux that's built into the solder wire. Flux helps molten solder flow, but gets vaporized over time. Once that happens, you'll need to either melt more solder to refresh the flux, or apply flux from an external source.
  • If this is your first time using a soldering iron, repeat the cleaning and melting procedure a few times to get a feel at how molten solder handles and how much solder the tip can hold.
Schmelze ein wenig Lötzinn auf der Lötspitze, sodass sie damit benetzt wird. Dieser Vorgang wird als "Verzinnen" bezeichnet und verbessert die Hitzeleitfähigkeit.
Wahrscheinlich siehst du etwas Rauch aufsteigen, wenn du das Lötzinn schmilzt. Dieser Rauch kommt hauptsächlich von dem Kolophonium, das sich in der Mitte des Lötdrahtes befindet. Das Kolophonium dient als Flussmittel, das das Lötzinn leichtflüssiger macht, aber es verdampft beim Löten.
Wenn das Flussmittel verdampft, solltest du entweder noch mehr Lötzinn nehmen, sodass wieder mehr Flussmittel vorhanden ist, oder zusätzliches Flussmittel anwenden.
Wenn du einen Lötkolben zum ersten Mal verwendest, wiederhole das Reinigen und Verzinnen ein paar Mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das geschmolzene Lötzinn verhält und wie viel Lötzinn die Lötspitze halten kann.
