Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2429 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac Intel 27" EMC 2429 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the eight T10 Torx screws securing the LCD to the outer case.
  • Be careful not to touch the display as the oil from your fingers may leave a residue that can be difficult to remove.
  • If necessary, peel the EMI gaskets located near the top center edge of the display assembly.
Drehe die acht T10 Torx Schrauben heraus, die das LCD am äußeren Gehäuse befestigen.
Fasse den Bildschirm nicht mit den Fingern an, da das Fett Rückstände darauf lassen könnte, die schwer zu beseitigen sind.
Mittig an der Oberkante der Displayeinheit befinden sich die EMI Dichtungen. Wenn nötig, musst du diese vorsichtig ablösen.
