Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 3 Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
OnePlus 3 Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 2 OnePlus 3 Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket, located above the top right corner of the battery pack.
  • Bend the connector away from the socket to prevent accidental contact.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Heble mit der Spudgerspitze den Akkustecker aus seinem Anschluss über der rechten oberen Ecke des Akkupacks hoch und trenne ihn ab.
Biege den Stecker vom Anschluss weg, so dass er sich nicht versehentlich verbinden kann.
Um Press-fit Verbinder wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und an einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze dann für die andere Seite. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen werden, so dass der Stecker dauerhaft beschädigt wird.
