Zum Hauptinhalt wechseln
Rollei 6000/6008 LiFePO4 Batterie tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Rollei 6000/6008 Battery LiFePO4 Replacement, Solder B+ on PCB: Schritt 0, Bild 1 von 3 Rollei 6000/6008 Battery LiFePO4 Replacement, Solder B+ on PCB: Schritt 0, Bild 2 von 3 Rollei 6000/6008 Battery LiFePO4 Replacement, Solder B+ on PCB: Schritt 0, Bild 3 von 3
Solder B+ on PCB
  • Add a bit of solder on the connector you want to use next. I started with B+ and connected it to the + pole of the first battery.
  • Test again if everything fits in the housing.
  • Warning! The housing is metal. Make sure not to short-cut something!
Gebe etwas Lötzinn auf die Stelle, die du als nächstes löten möchtest. Ich hab damit begonnen, den B+ Anschluss an den Pluspol der Zelle zu löten.
Überprüfe erneut, ob noch alles ins Gehäuse passt.
ACHTUNG! Das Gehäuse besteht aus Metall! Pass auf, dass Du keinen Kurzschluss fabrizierst!
