Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei P9 Lite Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • There is adhesive underneath the back cover that holds it to the battery and the metal plate at the top.
  • Be careful with the flex cable at the right hand side.
  • Twist the opening pick to lever the back cover away and loosen it from the adhesive.
Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
