Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 25,302
